lijing320323
第11楼2017/01/01
我也遇到这样的问题,每次都是重启
Flynnchen
第12楼2017/02/14
应该不是通讯的问题,估计是主板故障导致的?好几次更换方法,都点不亮灯,只有重启才能点亮。真搞不懂、是哪一个部件故障。
liufeilzu
第13楼2017/02/15
液相没有遇到这种情况,紫外分光光度计遇到过,主要是电路板有个时控模块电池没电,每次开机一次,相当于给电池充电,再次开机自检才能通过
夏天的雪
第14楼2017/02/15
有氘灯吗,更换个氘灯试试。以前也出现过类似的故障,后来更换了氘灯的电源板
第15楼2017/02/15
主意不错,更换后试试吧、
默珏
第16楼2017/02/15
氘灯应该有预热时间,刚打开仪器,灯不会马上马上点亮,需要自检,等各个通讯都完成时灯才点亮。
