fengfengfe
第11楼2016/12/20
谢谢楼主,就是硼氢化物和酸没有反应,我用新的硼氢化钾重新配制,曲线就出来,配的标准溶液时没有问题,谢谢楼主
skytoboo
第12楼2016/12/20
其实那个不是水封,是分离水和气的,正常应该是没有水的
p3126985
第13楼2016/12/20
检查下:你的泵压块是不是能把液体吸上来?还原剂是不是过期成块?灯是否点亮?点火炉丝是不是完好,有没有断?光斑对准后是不是忘了拿调光器(我们的新同事老是忘了取下来)?泡器皿的酸我们一般都是用国药优级纯的硝酸25% 一整夜?载流、还原剂的浓度有没有配错?
第14楼2016/12/20
m3137053
第15楼2016/12/20
可以对仪器各个项目自检下,看看问题出在哪
骛驽
第16楼2016/12/21
我之前出现两次类似情况是这样的1、蠕动泵没压紧2、连接的塑料管漏了3、没气了
m3022249
第17楼2016/12/21
空白基线有600,信号会不会是因为扣空白所以扣没了?
水中央
第18楼2016/12/27
测砷一定要在做好的样品里提前30分钟加上硫脲抗坏血酸(相应走标曲的标液也是要加的,比例和加入样品中的比例一致,我们之前的浓度是0.1% 可参考),然后测试时候需要还原剂,可以用氢氧化钾以及硼氢化钾配置的,硼氢化钾浓度在1.5%,灯的位置要放好,看看有没有同心圆,测试前调节好原子化器的最佳位置(使得砷浓度最高点的信号最佳推荐3000强度),炉丝一定要是亮的。希望对你有帮助
lingyi509
第19楼2016/12/29
建议将两个元素分开来测试,两元素同时测定有难度,问题的话可以从三个方面去考虑,一是光源是否正常,是否调整到合适位置;二是反应是否正常,管路推进是否正常,试剂配制是否正常,能否正常形成氢化物;三是载气推送是否正常,原子化器是否有氢氧焰。
wangjunyu
第20楼2016/12/29
不加抗坏血酸和硫脲都不会导致不出峰,不加只会导致灵敏度低一些。
