m3118146
第12楼2017/12/07
炉高,灯电流,灯电压,元素灯的使用时间,载流还原剂浓度等都影响响应值,不能简单的说提高哪个降低哪个响应值就能够提高。先说炉高,一般除了汞元素,8mm就可以了,影响不大;理论上提高灯电流和等电压都能提高响应值,但噪声也会相应提高;元素灯的寿命是毫安每小时,时间久了就会衰,,故一般选择提高电压来提高响应度;很多人对载流和还原剂的浓度存在误区,以为都增大浓度响应值就会提高,这是错误的。如果浓度过大,产生的氢气就会增加,当产生的氢气过多时,就会将目标物组分稀释,导致到达检测器的目标物浓度降低。故一般5%的盐酸,2%的硼氢化钾足够;太高反而还降低响应值;光电倍增管是有一定承受能力的,响应值太高势必会降低使用寿命,过高直接会达到其响应极限,就是我们所说的曲线下弯,标曲最后几个高浓度点无论如何也达不到理论的响应值。故响应值并不是越高越好,够用就行;标曲响应值低,样品响应值也会同步降低,并不影响其真实浓度。
zhgfhj
第14楼2021/12/21
学到了
Insm_7e2658e6
第15楼2022/11/20
老师,为什么我测硒的时候,标曲荧光值低,样品的大,结果导致样品数值好大?标曲用8%盐酸,载流用3%盐酸
Insm_7e2658e6
第16楼2022/11/20
我做的质控样品数值也很大。上标曲的时候第一次扎出的荧光值逼第二次的小了20左右
