飘殇
第11楼2016/12/23
长期都有关注的,便于运行过程中的问题查找。
Flynnchen
第12楼2016/12/23
有关注,便于查故障。
夏天的雪
第13楼2016/12/23
漏液,单向阀等问题都可以从压力图上有所反应,关注压力线有助于查找问题
第14楼2016/12/23
是的,适当关注还是有用的
mark_yi
第15楼2016/12/26
一直关注,每次做样都和以前正常的图谱比对压力线,一般压力一样这次检测都没啥大问题的
第16楼2016/12/27
与之前的压力线比较能看到系统压力变化情况,尤其是色谱柱的压力,通常随着使用时间的延长,色谱柱污染程度的增加,系统压力也会有所增加
