yy_0324
第11楼2017/02/08
2760中有些食品添加剂的最大使用量都是“按生产需要适量使用”,这类添加剂的安全性应该是很高的,这类添加剂生产企业要严格把关!
symmacros
第12楼2017/02/09
这类添加剂生产企业要按严格的质量来做,含量杂质也有达到标准,有害物限量也要达到要求。
夏天的雪
第13楼2017/02/14
这类添加剂重点监控的是添加的生产厂商而不是使用者,可能监管重点会有变化
第14楼2017/02/16
主要是监管生产企业,主体。
niekun0557031
第15楼2017/02/17
顶
第16楼2017/02/17
是的,相当于源头
mengzhaocheng
第17楼2017/02/17
我觉得应该有的
第18楼2017/02/17
主要是生产过程中带入的
第19楼2017/03/31
生产需要适量使用的添加剂,必须监控使用数量,达到要求一下指标。确保使用添加剂的数量和产品质量、稳定性。是生产中必要的事情。
第20楼2017/04/01
带入的2760中有说明的
