xiaogezi
第11楼2016/12/22
应该是,刚开始也没认为这里出了问题,拆开来看磨损的不算太厉害,不过用的挺久了,六年了,不过换了另一个用了2年多的磨损的往外吐液的倒峰型变好了,不太清楚究竟怎么回事,那个美国的那个方法溶剂比例不知道是多少,要试试,冰乙酸是作为扫尾剂的吧, 应该加1/1000左右吧
夏天的雪
第12楼2016/12/22
是否是浓度太高了,换了漏液的六通阀进样量减少了,所以峰型也变好了。冰乙酸应该是调pH值得,对于一些酸性物质的拖尾加入冰乙酸有用
第13楼2016/12/22
应该不是,另外一台新2年的以前峰型就好很多,定量环都是一样的,峰高也差不多的
第14楼2016/12/22
更换了六通阀问题得到改善,说明还是与六通阀有关的,具体原因可能要在分析了
第15楼2016/12/22
很奇怪的,出峰不好的,我拆了看了磨损是有,但不是很厉害,另外一个用了两年就摸出沟来的,一直吐水的出峰到好很多,也是醉,估计是那个磨损的出现死体积了,这个新一点的虽然看着磨损的厉害,但没有影响到进样
yangmei888
第16楼2016/12/26
学习了 还没遇到过这样的问题 我们的进样阀也用了 快4年了 密切注意
lijing320323
第17楼2016/12/27
调整流动相
