p3320838
第11楼2018/07/17
这个问题现在解决了,解释一下,现场用的是哈希氨氮分析仪INTER2C,数值低是因为光源灯泡的电源线于电路板接触产生干扰所致,将电源线用电工胶布包起来问题得到了解决,希望对同样遇到此类问题得同学有所帮助
fly19871014
第12楼2019/01/02
回复:你的情况是都低,属于仪器问题,现在的情况是测试标液没有问题,测试样品中的氨氮数据偏低,个人认为还是水样中有某种物质干扰水杨酸显色反应
wyl621
第13楼2019/01/04
重新标定下在线的标准曲线看看
