zyl3367898
第11楼2016/12/23
基线正常的应该是1mv以下,1000mv太高了吧,不正常。
sdlzkw007
第12楼2016/12/25
放大板有点儿问题?
第13楼2016/12/25
主板上可以调基流电压。
安平
第14楼2016/12/25
有图为好,详细描述
第15楼2016/12/25
什么仪器,什么工作站? 熄灭火焰之后如何?
yangmei888
第16楼2016/12/26
点火和不点火一样不?和工作站没有连接上 会出现这个问题
第17楼2016/12/26
基线是0,检测器没点火,检查点火线圈是否断了。
lumalone
第18楼2016/12/28
LZ可以看看是不是气体接错了,没有点火成功。前段时间我们实验室就有一台接错气体,点火爆鸣后总是基线为0
PAEs
第19楼2016/12/28
应该不会接错的!
第20楼2016/12/28
是GC-7900的气相
