账号被封
第11楼2016/12/26
这个是有可能的,我们有一台色谱仪器就是噪音明显增大,各种因素排查,最后通过断开接地查出是接地问题,重新做了地线就可以了。这个地线后来连接了一个大功率设备,它一启动,噪音就上来了。
第12楼2016/12/26
上学那会用电线拧在仪器上的某个螺丝,然后另外一端直接接暖气片……。
深圳通用
第13楼2016/12/26
你这个回复让我坚定了接地线的这个问题有时候做实验总是会出现些奇怪的问题,可能问题就出在这些不注意的细节上
夏天的雪
第14楼2016/12/27
这个应该没有区别,前者更美观,如果每台设备都引一条线出去,实验室会不太美观吧
第15楼2016/12/27
为什么不愿意接地线呢,接地很麻烦吗
第16楼2016/12/27
这也算是接地了
第17楼2016/12/27
地线难道还不能并接?
第18楼2016/12/28
那有点懵了,现在仪器不都是三插头电源线吗,为什么仪器还是会有静电
第19楼2016/12/29
虽然是三插头,但是里面可能只有两根线
第20楼2016/12/29
好吧真这样的话,那就尴尬了
