光哥
第11楼2016/12/29
氨气模式下啊,NH3的质量数不就是17么;另外确实SiOH也是等于45Sc的,但你用的是DRC模式,显然SiOH有一部分会被反应掉的。因此判断干扰源比较大可能性是SiNH3所以用Sc作为内标之前,最好先能确定下待测液中的Si含量。
提丢
第12楼2016/12/30
恩,好的,看来氨气能消除干扰也能带来干扰啊。Si的话应该是不会有太大干扰的,因为我样品是糖果,用的是超纯水,GR的酸,如果是土壤样品的话是不是就不适合用Sc或DRC模式来走内标呢?
第13楼2016/12/30
我个人不太愿意使用Sc做内标,但有些标准是有用这个元素的
abcpgf
第14楼2017/01/21
是的,叠加效应。
