有水有渝
第11楼2016/12/24
不走流动相,看看静态检测基线,如果没问题,再不接色谱柱用双通看看,如果还是一样那有可能是检测池里的气泡或者污染了,
兩語誩
第12楼2017/01/03
应该是检测器进了气泡
太极鱼
第13楼2017/01/06
从您的描述上看,只有更换柱子时才出现,那问题关键就在柱子上,不知道您换过几根柱子,旧的还是新的?柱子保存时堵头是否完好,有没有保存液挥发的可能。如果柱子内有空气,那可能会带到仪器中,尤其是检测池中,那只运行2-3min是不行的,至少半小时来排除柱子内部的空气。,
一片枫叶
第14楼2017/01/06
压力稳定而基线有规律的波动,有可能是由于柱后压力的降低使流动相内气泡溢出进入检测器所致,检测器后连接一细管增加背压以防止气泡形成进入检测器。
renqba
第15楼2017/01/07
是不是之前流通池走空过?
lijing320323
第16楼2017/01/09
应该是管路有气泡
