xiao-jin
第11楼2016/12/25
如果新仪器才使用,就发生柱箱加热丝经常烧断现象,建议楼主还是联系厂家售后来检查处理。另外也请楼主自行检查下仪器所使用电源,是否外界电压偏高或者不稳造成。
xiaogezi
第12楼2016/12/25
电压还算比较稳定的,毕竟有很多其他仪器,电源都要求很高的,都按照厂家要求对电源进行了专门的确认,烧电炉丝跟工程师联系过了,就是来检查了一下,然后把电炉丝剪掉一截,接上去接着用,至于售后服务,工程师的专业水平和故障处理水平不敢恭维,感觉还没我自己捣鼓的好,其他国内厂家的色谱仪器没用过不知道是不是一个水平,如果都差不多,我是以后坚决不用国货的
zyl3367898
第13楼2016/12/25
应该去厂家培训吧,国产售后工程师较多,也有水平高的。
安平
第14楼2016/12/25
柱箱有问题最好找找厂家。。。。
暮雨萧条
第15楼2016/12/26
9720的性价比不高,个人觉得比常州磐诺的A91差远了!两个号称是同等技术规格的!
liandong
第16楼2016/12/26
福立的售后能赶上他们的销售就好了。
第17楼2016/12/26
雨木霖
第18楼2016/12/26
我们岛津的进口2014也能把柱子顶端1-2毫米烧透明。一开始发现了会截掉一点继续用,后来烧的次数多了就索性不管了。
第19楼2016/12/26
貌似福立是借用岛津的技术的,色谱柱烧了貌似对溶剂有影响的,比如我们测甲醇,浓度小的时候直接吸附没了,截掉3CM就好了
PAEs
第20楼2016/12/26
操作失误吧
