安平
第31楼2016/12/26
找福利报修为好。
zyl3367898
第32楼2016/12/28
可能是硬件哪有问题,让厂家维修一下,还能用。
xiaoheihei
第33楼2017/01/07
我买的9790炉丝也断过,电压正常的,感觉是加热控制功率太大了,所以烧红后容易断。烧柱头最好拆一下检测器观察一下,也许喷嘴有问题或者温度控制有问题。
第34楼2017/01/07
与厂家联系应该能维修。
皮皮鱼
第35楼2017/01/09
柱箱电炉丝烧断次数多的话,是温控系统的问题,加热时给的电压过大。毛细管柱头烧坏,应该是插入深度的问题,或者FID温控太高造成。看看你FID温度设置,不超过250度,插入深度不过长,不应该发生。国产质控是略差一点,可能你中奖了,拿到一台不太好的产品而已。
第36楼2017/01/09
可能硬件有些问题,修理修理会好的。
critics
第37楼2017/01/10
二话不说,直接找厂家
第38楼2017/01/10
修好后,反馈一下。
xiaogezi
第39楼2017/01/10
,反应了然我就给我安排了给我们安装的工程师,然后工程师就说往后拔2cm就好了,但是我的峰型变差了啊,很是无语,反正第一次跟国产色谱仪器的厂商打交道,很打击人
第40楼2017/01/11
要求上门维修,让他们解决了才行。售后服务很伤人。
