草原之恋
第12楼2016/12/31
是什么仪器呀,真空室与外部连接的阀门逐个试下,看到底是哪个部位漏气,如果不是,能否更换真空泵试下
taods
第13楼2016/12/31
泵不行了换吧
光电魔方
第14楼2016/12/31
泵是新的
dfgj
第15楼2017/01/01
F7其他参数正常吗?打点分析结果与以前分析值对比差别大吗?
第16楼2017/01/01
打开光室检查下有没有泵油,再看真空测量传感器(规管)是不是好的,光室进油会影响传感器检测信号
北京帅恩
第17楼2017/02/20
只能一一进行排查。
liuxy5566
第18楼2017/02/24
用棉花沾些无水酒精,在各密封件附件涂一涂,如发现涂到什么地方真空高起来了,就是这个地方漏气。
hunyuantaiji
第19楼2017/02/25
这个方法不错。楼主说是新的真空泵,不会是新泵就有问题吧?什么牌子的泵?
第20楼2017/02/25
这个方法试过,没变化,看来不止一个地方有问题
wccd
第21楼2017/03/01
可关注几个关键部位,1、真空泵接口;2、光学室盖板(密封条);3、真空泄气阀;4、光电倍增管管座接口;5、疲劳灯固定密封口;6、光栅固定密封口;7、描迹旋钮密封口;8、入射光路入口切换阀;9、透镜密封口。
