冬日和阳光
第21楼2016/12/28
日本食品卫生法,做的是几种苯类物质
第22楼2016/12/28
现在主要问题是溶质峰找不到,应该有九种物质,有三种的同分异构,那起码有七个峰会出来,问题是现在找不到那个峰
六笔九画
第23楼2016/12/28
溶剂峰应该是响应值非常大的那个,用甲醇空白有一针,样品和空白岀的一样峰都可以扣掉,对照浓度配高一些
zyl3367898
第24楼2016/12/28
目标峰没出来,柱子是否安好。
風痕
第25楼2016/12/28
那就说明你的目标物根本没出峰啊 跟溶剂没关系
lsyecspc
第26楼2016/12/29
可以加大目标物的浓度或是增加进样量,只要溶剂峰不影响即使出成平头的也没关系。
第27楼2016/12/29
柱子当然是安装好的
估绅
第28楼2016/12/29
先不分流,加大进样量,确定目标峰能出峰再说;再视出峰大小确定分流比;最后才考虑排除溶剂峰影响目标峰都看不见,消不消除溶剂峰影响没有意义。
第29楼2016/12/30
溶剂峰可以不管它,主要是目标峰要出现。
第30楼2017/01/03
目标峰没有出现
