PAEs
第11楼2017/01/01
快照只能看到快照之前那一部分,之后的还是没有
symmacros
第12楼2017/01/02
只能抢救一部分。
lhygogogo
第13楼2017/01/02
是不是灯丝烧断了?
第14楼2017/01/02
看错了,还以为是样品停了,电脑死机的话应该会保存到死机前的数据
xannie123
第15楼2017/01/02
重新做一次就行
第16楼2017/01/02
如果没有快照,本次运行的数据就一点都无法保存。
第17楼2017/01/03
我的经验是如果样品运行一半手动停止运行,就会保存到停止的地方。死机会不会是相同的情况?如果像大大说的没快照本次运行就无数据保存的话,后面我会多注意这个问题的。如果有电脑死机的问题会关注下
第18楼2017/01/03
你这是也是属于正常停止运行,当然会保存现有的数据的。
第19楼2017/01/05
恩,是的,朱老师,但是不是每个谱图都有快照!
第20楼2017/08/22
这个是人工快照,不做就没有。
