en_liujingyu
第13楼2016/12/29
楼主的两个问题是:
1.对于报告中得出的不确定度,实际用途是什么?用来确定设备误差范围符不符合?还是其他的什么?
2.对于例2中的校验结果,判定仪器有问题,不知是否正确?
我的解答如下:
1.不确定度U是评判测得值可信性的,测得值能否被采信就看测得值的测量不确定度。实测误差或偏差的测得值Δ与仪器最大允差绝对值MPEV相比较是判定被检仪器是否合格的。U不能用来确定被检设备误差范围符不符合,Δ与MPEV不能用来评判测得值能否被采信。
例如你的例1,量程可能是1000,误差测得值4.0-5.0=-1.0,因此引用误差为(-1.0)?1000=-0.1%。这个测量结果能不能采信呢?我们再看允差是MPEV=0.3%,检测方法的不确定度为Ur=0.13%,Ur/MPEV=0.13?0.3>1/3,不满足JJF1094的规定,因此这种测量方法给出的测得值-0.1%是不能采信的,被检设备合格与否无法判定,应该要求检测机构更换检测方法重新检测。
假设检测机构更换检测方法的不确定度满足Ur≤MPEV/3,则根据测得结果0.1%<0.3%,可判定被检设备合格(符合要求)。
假设检测机构没有更好的检测方法了,其它检测机构也想不出更好的检测方法,那么就只好采信-0.1%这个测量结果,但“采信”是有附加条件的,这个条件是压缩被检设备的MPEV,压缩量为一个不确定度Ur,即得到被检设备新的最大允差绝对值0.3%-0.13%=0.17%,要用0.17评判被检设备的合格性。假设测得值仍然是-0.1%,则0.1%<0.17%,可判定被检设备合格。
假设检测证书给出的不确定度是Ur=0.31%,尽管测得值0.1%<0.3%,也不能判定被检设备是否合格。因为Ur>MPEV,0.3%-0.31%<0,使得最大允差绝对值MPEV已经无任何可压缩的量以获得新的最大允差绝对值,这就说明测量不确定度Ur彻底否决了检测机构的检测方法和检测能力,这种检测机构或检测方法没有可信性可言,必须更换满足你的设备检测要求的另一家检测机构来给你检测。
2.你的设备如果一级要求MPEV≤5%,二级要求MPEV≤10%,因为证书给出的Ur=0.13%,0.13%?5%<<1/3,更不用说二级要求了,因此检测机构的能力和给出的测量结果是完全可以采信的,是勿容置疑的,用证书给出的测得值评判被检设备的符合性,合格就是合格,不合格就是不合格,没有任何可值得怀疑的。
en_liujingyu
第14楼2016/12/29
总结:证书给出了测量结果,按“测量结果”的新定义必须包括测得值和测得值的不确定度两部分信息(定义说的是“一组信息”)。测量结果的使用者使用测量结果的方法是,用不确定度和被检对象的最大允差绝对值MPEV相比(U≤MPEV/3)评判测得值对于使用者而言值不值得采信,不能采信的弃之不用,值得采信的才可进入第二项工作。第二项工作是用测得值Δ与MPEV相比较,评判被检对象的合格性,Δ≤MPEV的设备判定合格,Δ>MPEV的设备判定不合格。
这就是测得值Δ、测量不确定度U与被测参数的最大允差绝对值MPEV三者之间的区别和关系,我们切不可将它们混淆不清,甚至相互代替。
恕我直言,当前仪器制造的领军厂商FLUKE等在给仪器客户提供的说明书中,本应该提供所购仪器的最大允差绝对值MPEV,却偏偏提供了不确定度U,就是严重混淆U与MPEV两个概念的具体表现。大家在验收仪器时的情况是,当仪器的检定/校准结果小于说明书给出的不确定度U时,判定合格,准予验收付款,否则验收失败继续调试安装。这说明了什么呢?说明因厂商混淆了概念,逼迫客户也不得不混淆概念,把不确定度U当成了仪器的MPEV,造成了计量/测量界一些朋友至今仍然对不确定度的认识雾里看花的局面。
bp6uos
第15楼2016/12/29
好详细的,感谢,小白泪流满面
