wazcq
第22楼2017/01/03
比如柱温一定,某物质在 DB-5 30m*0.25mm*0.25um 上保留指数是 N那么 它在DB-5 30m*0.32mm*0.25um DB-5 30m*0.53mm*1um 保留指数也是N 吗
symmacros
第23楼2017/01/03
固定相占主要因素,规格有一些影响,但非常小。
第24楼2017/01/03
基本一样的,相差很小。
sallysally
第25楼2017/01/03
现在保留指数应用越来越多了。
第26楼2017/01/03
现在国外文章必须有保留指数。
安平
第27楼2017/01/13
分析条件一致才行吧
第28楼2017/01/13
例如某个物质低温下出峰在12烷之后,高温下在12烷之前,保留指数是否不同
第29楼2017/01/13
主要是固定相,恒温对温度要求高些,程序升温要求小。
第30楼2017/01/13
这种情况会有的,但比较少,个别化合物会出现这种情况。
第31楼2017/01/14
这个可能在双柱定性时候有用处。
