tulipylm0499
第11楼2016/12/30
这种情况还需要在库里新建一个条目放自己原料的ms,还是就用nist库就可以了?
第12楼2016/12/30
请问chemsttaion library search report香料这行选PBM 还是nsit search ?
symmacros
第13楼2016/12/30
chemsttaion library search report本身就是运用PBM。
第14楼2016/12/30
pbm nist库搜索 ethyl formate原来蜂,封顶qual58, 傍边qual90 这种情况有必要新加一条条目吗? 还没有明白你的意思?这种情况还需要在库里新建一个条目放自己原料的ms,还是就用nist库就可以了? 最好在自己的库里添加,保持完整性。
第15楼2016/12/31
一个库尽量包含所需要的化合物,尽量在一个库里面检索,对于香精香料是比较好的。
第16楼2016/12/31
chemsttaion library search report本身就是运用PBM。发现可以选哪个为default的 如果没记错一个是pbm 还有另一个方式 ,apex也可以改的
第17楼2016/12/31
好的 反正apex pbm match不好 就算新条目放入自建库 方便以后pbmsearch
第18楼2016/12/31
建库最好是浓度适中,不能太高或太低。
第19楼2016/12/31
好像只有PBM。
第20楼2016/12/31
好 我再确定一下
