xiaogezi
第11楼2017/01/06
最大的优势就是贵一半,宝石球的2200多,陶瓷的3300多,,其他的也没查到
123456蜓
第12楼2017/01/06
用异丙醇超声或者5%稀硝酸超声再用水超声,不行就换新的
mvoabcrcees
第13楼2017/01/06
我16年也碰到了这个问题,冲洗系统不要用纯乙腈就行,加5~10%的水。纯水超声前,用镊子捏着,摇一摇。现在好了
sunny阳
第14楼2017/01/06
一般都用50%甲醇水超声,在用超纯水超声下
夏天的雪
第15楼2017/01/07
如果能解决使用乙腈出现的压力波动故障,这点差价还是可以接受的,但是不知道陶瓷的会有哪些其他缺点
第16楼2017/01/07
不用乙腈冲洗系统可以减少这类故障,但是实验中用到乙腈也会出现压力波动的,使用时要注意了
刘蔷薇
第17楼2017/01/20
我也是经常堵住,经常拆洗怕螺纹拧坏。
第18楼2017/01/20
是的,有同感,可以买个陶瓷的试试
兵兵168
第19楼2017/02/03
红宝石材质的单向阀在走100%乙腈后,如果放置几天后可能会出现宝石球粘连的情况,导致PURGE不出液体,或者压力波动大的问题。取下放入水中超声几分钟即可。另外,现在还有氧化锆材质的单向阀,可以避免以上问题的发生。
