老兵
第19楼2016/12/29
1、关于HJ 538-2009等环境标准与空气废气(或水和废水)四版书的关系可看下这个规定:http://bbs.instrument.com.cn/topic/3951105;
2、HJ 538是不适合检测环境空气的。选择一个方法,其检出限必须小于执行标准限值,否则对该项检测来说不是有效的方法,应该采用HJ539用石英滤膜采样-石墨炉法分析;
3、 HJ685-2014 和HJ538-2009都是现行有效的的方法,其共同点是火焰法测固定源排气中的Pb,但还是有所区别的,HJ685-2014是测废气颗粒物中铅(尘Pb) ,而HJ538-2009测的则是废气中铅(总Pb);
4、HJ 543 冷原子吸收法测气不是很有效的方法,可能最近就会发布热解法的冷原子吸收法,这个方法解决了试剂干扰、记忆效应和检出限高等传统测汞方法的弊病。
