symmacros
第11楼2017/01/01
分流/不分流进样口有四种操作模式:
分流:样品分成两部分,一小部分样品进入色谱柱,大部分样品通过分流出口排出。当样品含量较高或者对样品不了解时推荐选择分流模式。
不分流:几乎全部样品进入色谱柱。当进行痕量分析时推荐选择不分流模式。
脉冲不分流:在进样期间,进样口维持较高的压力,当快速将样品吹入色谱柱之后压力恢复柱流量对应的压力。当进行痕量分析并希望大体积进样或者希望加快进样速度时推荐选择脉冲不分流。
脉冲分流:类似于脉冲不分流,在进样期间,进样口维持较高的压力,当快速将样品吹入色谱柱之后压力恢复柱流量对应的压力。当样品含量较高并希望加快进样速度时推荐选择脉冲分流。
luoleizhao
第17楼2017/01/03
谢谢!!
