symmacros
第21楼2016/12/31
标液放冰箱是大家第一个必须想到的。
mengzhaocheng
第22楼2017/01/01
是的,甘蔗没有两头甜。
PAEs
第23楼2017/01/01
应该放置在4摄氏度冰箱保存!
第24楼2017/01/01
这是标液保存的基本常识
tang566
第25楼2017/01/06
室温存放有这个可能。
第26楼2017/01/10
我们现在放在4度恒温冰箱里
第27楼2017/01/10
未开启的标液常温保存,开启配制好的4摄氏度冰箱保存
第28楼2017/01/10
购买后的未开启的标液到货后也需要在冰箱里保存。
Mr.Du
第29楼2017/01/11
有机类的标准溶液配制好 一般都要放进冰箱冷藏的,尤其是容易挥发的溶剂标准品最好也都放进冰箱里,低温稳定性好
