lsyecspc
第11楼2017/01/03
不用放烘箱里也行,电吹风吹干后直接放到进样口上升温就可以了。
估绅
第12楼2017/01/03
杀鸡焉用牛刀?
小强3412
第13楼2017/01/03
马弗炉设定多少度?
zyl3367898
第14楼2017/01/03
高温是不是能把有机物烘烤掉。
PAEs
第15楼2017/01/04
自己清洗太费事,还要装石英棉,还要脱活,装的好不好及脱活彻不彻底都对结果影响
阿宝
第16楼2017/01/04
看来好多人问为什么用马弗炉烘烤的疑问,原因是 大量样品检测过程中衬管会发黑,产生积碳,去除积碳靠有机溶剂清洗是不可能的,只能用铬酸浸泡或者马弗炉500度烘烤,铬酸浸泡 需要时间长且污染很大,建议还是马弗炉烤一下,效果很好。马弗炉即便是关掉电源,降温也是很缓慢的,石英衬管不会炸裂如果是剧烈升温或者降温就不好说了
第17楼2017/01/04
如果衬管石英材质纯度很高,到1000度都没有问题的,我用过一个离子化炉,三菱化学的,石英裂解管1000度 但是很多衬管纯度不够,高温容易变形 但是400-500度 一般都不会有啥问题说白了高温烘烤就是去除积碳
第18楼2017/01/04
原来是这样,阿宝专家说的是。
DeeperBlue
第19楼2017/02/15
高温烘烤会不会暴露活性点,是去活的衬管又有了吸附活性点?
qqqid
第20楼2017/02/15
去除积碳的话,那洗衬管的步骤应该是先用高温烘烤去积碳,再用溶剂洗,再硅烷化。硅烷化后再高温烘烤,空气会破坏硅烷层吧?
