海苔和紫菜
第11楼2017/01/02
4μg/ml的好多了,但是样品中比4大多了
PAEs
第12楼2017/01/03
看来是浓度过大
SidLee
第13楼2017/01/03
你这个是基质或柱流失本底太高了 离子图调出来基本都是本底的 都差不多 少许峰的特征离子不明显 看估计看不出来 扣扣空白或者AMDIS处理下看看
第14楼2017/01/03
很多样品都是这样有可能是柱流失的原因?扣除空白就是扣除背景吧,我试了,好像不太管用,不知道我的方法对不对,按照朱大神的帖子做的。这个就是AMDIS处理的数据,有好几个component,target设置后只剩下一个了
tulipylm0499
第15楼2017/01/03
如同dpg的峰 容度不同 峰的断裂链接都不同。但个个点ms全一样
cnofc
第16楼2017/01/04
GC-MS的信息采集原理,还是离散式的。我们最后看到的流出曲线。其实是很多采集时间点的平滑连接的结果。看看采集频率高点还是低点,会出现这个现象(试试)。这个是从曲线本身来说;其次,进样方式也可能导致多重峰的情况。比如,进样针在进样口里面停留时间太久,或者推进不是极短时间内完成的,而是断断续续注入的(足够放大后没有什么进样可能是瞬间完成的)。这样,柱子尽管可以在流出过程中归集组分在尽可能短的保留时间段。如果间隔太久或者柱子不够长,不能归集组分。就可能导致单组分,多重峰的现象;其他,就是所谓的异构体因素。构想太近似,异构体也难以区分。
第17楼2017/01/04
谢谢,我觉得你说的最有道理了
