  • 冰山
    第11楼2017/01/08
    楼主指的不是这个,而是对石墨管做特殊处理以便测铝的涂层:涂钽或涂锆
    gangzi3617(gangzi3617) 发表: 有啊,标准的新型的高灵敏度的热涂层的
  • 冰山
    第12楼2017/01/08
    大概就是这些吧!楼主所指的不是上面说的那种涂层管,而是经过特殊处理:涂钽或涂锆
    skytoboo(skytoboo) 发表: PE有好几种石墨管的,我买普通的还有高灵敏的,其他的我就不知道了
  • gangzi3617
    第13楼2017/01/09
    热涂层的就是涂锆的啊
    冰山(yang_qingwen) 发表: 楼主指的不是这个,而是对石墨管做特殊处理以便测铝的涂层:涂钽或涂锆
  • gangzi3617
    第14楼2017/01/09
    热涂层的就是涂锆的啊
  • Anna0629
    第15楼2017/01/09
    谢谢冰山老师,我咨询了PE的工程师,他们现在卖的就是有热涂层的石墨管,其中分带端盖和不带端盖两种,带端盖是属于灵敏度较高的,一般客户使用不带端盖的就能满足测定需求;还有一种是超净石墨管,市场供需量较低,不做考虑。
    如果已经是热涂层了,测量效果不好,还需要自己使用方法上的指导进行涂钽吗?
    冰山(yang_qingwen) 发表:楼主可参阅国标GB/T5750.6-2006中1.3.3.8,关于石墨管涂钽的方法
  • 冰山
    第16楼2017/01/09
    不是的,涂层管涂的是碳原子
    gangzi3617(gangzi3617)发表: 热涂层的就是涂锆的啊
  • 冰山
    第17楼2017/01/09
    从理论上是这样的,因为高温下碳与铝会发生反应。这个方法也已由多位老师提出并证实。只是据我所知,有人就直接用现有未经处理的石墨管做了,结果如何不得而知。
    遗憾的是我不做原子吸收测铅铝,故无经验相授啊
    Anna0629(v3120945)发表: 谢谢冰山老师,我咨询了PE的工程师,他们现在卖的就是有热涂层的石墨管,其中分带端盖和不带端盖两种,带端盖是属于灵敏度较高的,一般客户使用不带端盖的就能满足测定需求;还有一种是超净石墨管,市场供需量较低,不做考虑。
  • jeannie_ni
    第18楼2017/01/10
    PE900做高温元素Al可能主要还是温度不太够的原因吧。你可以咨询他们的工程师呀,看有没有好的办法改善一下
  • Insm_48a8ed9c
    第19楼2020/11/16
    PE900T石墨炉法测铝有做出来的吗?
  • kasikaboy
    第20楼2020/11/20
    就一般涂层石墨管就可以了,不一定非要用涂钽,平时做实验的水和玻璃器皿什么的不要被污染。做铝最怕器皿不干净了
