DeeperBlue
第21楼2017/01/12
你进几个浓度试试,看哪个峰是按浓度比例上升的。
zyl3367898
第22楼2017/01/12
对,用加入法来确定。
唔话俾你知
第23楼2017/06/08
试了下用hp-5msUI,在ecd上,升温条件按761的,用100ppm的也是有一个大峰,一个小峰,还有个更小的
我是风儿
第24楼2017/06/08
我的三氯杀螨醇也有出二个大峰,一个峰为16.8min,另一个峰为25.8min左右,与联苯菊酯靠的很近?是因为三氯杀螨醇本身就两个峰,还是25.8min的为杂峰?
第25楼2017/06/08
我的标液是坛墨质检的液标:100ug/mL的,我用固标与液标配出来的均有两个峰,不明白
ghx5558
第26楼2017/06/09
如果有质谱,走一针看看。离子总流图和离子信息。
第27楼2017/06/12
应该就是两个峰的,是因为三氯杀螨醇在气相色谱高温条件下极不稳定造成的
忆怡520
第28楼2017/08/08
老师你三氯杀螨醇和粉锈宁(三唑酮)能分开吗,用-5柱子,气相色谱
柏
第29楼2017/11/17
三氯杀螨醇就是两个峰啊,只是前面那个峰很容易就没有了,不知道是降解还是怎回事
m3108997
第30楼2017/11/20
进一针标准空白,感觉那两个小峰应该不是的
