qhdjyg
第11楼2006/11/22
我用的是PE800的机器,用了一年多了,还没出现过类似的情况,只是有几次样品的酸度过大对管子的损坏较大,还有就是进样针没有调好以至样液扎到管子的外面,外观损坏的很厉害很明显。搂主的问题正好听听大家的意见。
sito
第12楼2006/11/22
我的溶液酸度大概是硝酸2%以下,酸度不算太大吧
willows
第13楼2006/11/22
看上去象保护气的问题,锥体保护气进气有无堵塞?
sunflower1st
第14楼2006/11/22
我们做实验过程中发现酸度会对石墨管寿命造成影响,如果消化时赶酸做得不够时,使用次数会受到影响,不过只是减少几十次左右,象楼主减少几百次那么多,是不是温控系统的问题可能性会大些,如果那样的话,应该是要专业维修人员了.
第15楼2006/11/22
锥体保护气是指氩气吗?怎么看堵塞?
lwdhr
第16楼2006/11/23
我用的也是PE800的仪器,可能是进样器有点问题了,刚调好的时候进样没有出现问题,做了几个样品后,就会出现部分样品滴到管口上。
djs
第17楼2006/11/23
我没用过PE的仪器,不知道控温系统是不是光控的。我用的岛津AA6800前段时间也出现了楼主的情况,后来查出是控温系统的虑光片脏了,导致实际温度远大于检测出的温度,从而导致石墨管寿命变短。
第18楼2006/11/23
我觉得这个有道理。请问您用的什么机器?控温系统的滤光片在哪里?
第19楼2006/11/23
我用的是岛津AA6800,虑光片在正对石墨管的中间的稍后面.
第20楼2006/11/29
盼星星盼月亮,终于把维修工程师盼过来了,昨天把气路通了一下,管子烧了几次之后正常了。看来大家猜测的都是正确的。 工程师是这样做的,先把石磨管下面的保护气出口那里用洗耳球吹了几次,拿了一根管子试了一下,有改善,没有出现白斑 ,但是还是颜色发黑,不正常,接着他把石磨管下面保护气出口的螺丝拧松,后面的盖子揭开,拧开保护气的接口,用洗耳球反复的吹,直到用洗耳球吹时可以看到石磨管下面保护气出口处的阀门可以被顶起来,后来再烧的时候管子就正常了 又学了一招,下次遇到这种情况自己也会弄了,请一次工程师真的不容易啊
