isomer
第11楼2017/01/16
按您的步骤,我用两个账号测试了下:1、用邮箱取回密码:密码修改后,会自动登录帐号。2、用邮箱 密码登录:会登录绑定了该邮箱的账号。-----所以,您可以再试下:再次取回密码,进入的账号后,看下下述页面,是否是user007 http://www.instrument.com.cn/vip/index.asp 如果不是,user007绑定的就不是这个邮箱了。
yzcn
第12楼2017/01/17
用邮箱取回密码后,不会自动登录账号。出来一个重新登录的界面。
第13楼2017/01/18
最后访问时间:2017/1/17 23:48:05您有登陆过了?进去看下这个页面就能确认了。http://www.instrument.com.cn/vip/index.asp
第14楼2017/01/19
是不是重新取回密碼,也會顯示登錄的。
第15楼2017/01/20
如果是的话,账号 新密码也可以登录的。
