zyl3367898
第11楼2017/01/08
浓度1ppm不算小,还是检查气相是否有问题,特别是漏气的地方。
冬日和阳光
第12楼2017/01/09
漏气应该没有
皮皮鱼
第13楼2017/01/09
FID吗?检查是否给了makeup,正常不可能这么小,进样量很大,浓度也不低了。只能从是否漏气、检测器是否工作正常查找了。
第14楼2017/01/10
是FID,检查给makeup是什么意思,怎么检查
第15楼2017/01/10
是检测器上的补充气吧,可能要28mL/min。
