WUYUWUQIU
第21楼2017/01/10
是不同,有可能有的合格有不合格
mengzhaocheng
第22楼2017/01/11
是的,测试结果才有可比较性。
第23楼2017/01/11
是的,所以才要在标准里面规范一下。
第24楼2017/01/11
实验室比对也是有这个要求的
小鱼625
第25楼2017/01/12
一般的话根据客户要求。 针织面料类一般只做直向的,机织类面料经纬向都做。你都做了就都报结果,摩擦白布可不便宜呢。
高希
第26楼2017/01/12
许多成衣标准都要求只做直向,只做一个方向那报告时自然就只体现一个方向,但是布片的话就得两个方向都做,两个方向都做的话,我在考虑报告时是否有需要把经纬两个方向都体现出来,我个人觉得报告最差结果就够了,不过还是想了解一下行内大家是如何操作的,似乎没有统一的操作,有的只报告最差,有的会分经纬向报告
第27楼2017/01/12
是的 标准就是起到这个作用
第28楼2017/01/12
我们是经纬向都报的。
第29楼2017/01/13
是的。
第30楼2017/01/13
