+关注
私聊
lucyxu
第11楼
2017/05/17
txtb001(txtb001)
发表:
我们经常做的总萃取物,可能分为两类:一是执法监测,工厂机器上向地下流机油,工人用大量的水冲洗地板,冲入下水管道,然后我们采集回来,见上图;第二是地表水中,用动物油脂和植物油烹饪后,洗碗时,冲洗入下水道,进入地表水的油脂,以及信访监测,餐馆天天炒菜,在他们房屋后面的黑呼呼的油烟罩子上,收集的黑油泥,还有油烟。
我是最早(大约十五年前),我用手工法做预处理(+盐酸+萃取剂,手工振摇2000mL犁形瓶+放气),用石油醚做石油类,或者用重量法做石油类,后来收到通知,改用三线红外分光光度法做石油类和动植物油类。现在为了保护臭氧层,又要改变,这是一件好事。
现在,我们新购了仪器,用的是
我现在已经不做石油类,但我看我的同事做过,他们会把采集回来的水样,倒入图上红框出来的样品室内的那个聚乙烯瓶,然后开动机器,自动处理样品,然后通过图上的细细的白色小管子,把四氯化碳送入红外测油仪的样品室中的比色皿里,然后比色。
做石油类,第一要点是洗瓶,包括洗采样瓶(棕色瓶1000mL),不能够把棕色瓶倒空后不洗,然后直接采下批样品,这样肯定交叉污染。(题外话,洗那个标签很麻烦,放在水槽内,浸一天一夜,第二天来洗,肯定能洗掉)。
第二看样品的油类的比例,如果监察支队送来的样品,如图一的样品,一半都是油,千万别入图二红框画出的那个聚乙稀瓶内,因为机器开动后,大量油会在那些细小的白色的小塑料管子内流动,这样下次做的样品,也肯定会被污染,图一样品,要用重量法+水浴做。
请告知这个白色的做前处理的是什么仪器公司出品的,可以完全取代液液萃取么?结果准确性和重复性如何呀?谢谢!
发表回复
分
该帖子已被
版主-老兵
加5积分,加2经验;加分理由:经验分享
+关注
私聊
老兵
第12楼
2017/05/20
这应该是一个自动萃油装置,出这东东的有泰安科瑞、北京华夏和上海昂林等,是可以取代液液萃取器,做标样的准确度没问题。
发表回复
