BGYQ
第11楼2017/01/06
客气了。离子源清洗注意不要受二次污染。(不需要清洗的部件用安捷伦的无纺布包好,注意有机溶剂超声前多用去离子冲洗,尤其是氧化铝粉末;安装时用干净的手套,镊子)
symmacros
第12楼2017/01/06
是的,注意保持清洁,防止二次污染。溶剂的纯度也要保证,氧化铝等一定要冲干净。
海苔和紫菜
第13楼2017/01/06
嗯,谢谢大神
tang566
第14楼2017/01/06
换的是新柱子吗?
第15楼2017/01/06
抽真空过夜再看看。
雾非雾
第16楼2017/01/06
我们用的岛津的气质是五年多换一次。
第17楼2017/01/06
我们有台也是在7-8年了,EMV两千多,使用无什么问题,后来还是换了。如果超过2500就最好换了。
第18楼2017/01/07
经过艰苦不懈的努力,跑了15个空白之后,EM降到2000了,但是空白组丰度达到50万,这样也不能用啊
第19楼2017/01/07
是一个很久没人用过的柱子,DB SELECT 624UI,好几年没人用了
第20楼2017/01/07
现在电压降到2000.。。。再等两天,看他能不能降到2000以下
