zyl3367898
第11楼2017/01/08
减压阀容易损坏,是不是减压阀引起漏气。
山东鲁南刘继华
第12楼2017/01/08
注意:检测一下瓶口处是否微漏
第13楼2017/01/08
一台气相用氮气,一个多月才用完,6瓶两天就用完,还是不正常。
symmacros
第14楼2017/01/08
请问换这瓶气之前怎样?一瓶气能用多长时间?
PAEs
第15楼2017/01/08
是不是有漏气?
xiao-jin
第16楼2017/01/08
想了解是否是毛细管柱还是填充柱?六台仪器是否也是统一一样配置?楼主将仪器操作条件介绍详细点,仪器是刚刚开始使用还是使用一段时间后,才出现用气量突然增大?
皮皮鱼
第17楼2017/01/09
一瓶气体6立方米吧?每台每天按你的用量差不多0.5立方米,500升。除以24,每小时20升。除以60,每分钟330ml。色谱一般用不到这么多的,你分流比多少?氮气主要是分流走的。柱流量1ml,分流比200,那么200ml,加上makeup,也就250左右了。。。。但一般没有这么大的分流吧?而且还可以开载气节省模式的。所以必然存在漏气点,仔细再检查吧。
第18楼2017/01/09
皮皮鱼老师计算的很精确,还是查找漏气的地方。
wyj2008a
第19楼2017/01/13
还是有漏气的地方,我这边十二台色谱,氮气氢气做载气各6台,基本上4-5天换一瓶气。
第20楼2017/01/13
十二台气相,更多,如果用氮气发生器如何?是不是就不用一直换气瓶了。
