beddy
第11楼2017/01/11
heiyecaihong
第12楼2017/01/11
是不是你用的瓶子隔垫质量不好阿?很像是隔垫的峰
PAEs
第13楼2017/01/11
DINP是个五指峰
第14楼2017/01/11
五指峰
第15楼2017/01/11
abzh99312
第16楼2017/01/11
这是样品瓶密封垫的溶出。建议每次扎针后更换新的垫片保存,这样会好很多。亦或者是你们用的样品瓶垫片质量太次,或者根本没有特氟龙表层。
forth
第17楼2017/01/11
等时间间隔的峰应该是隔垫、柱子流失,跟DINPDIDP没有关系
BGYQ
第18楼2017/01/11
问题出在隔垫的可能性非常大。可能隔垫与标样长时间接触了。邻苯标液一般很稳定的。
symmacros
第19楼2017/01/11
楼主不妨这样做做。也按这几点检查一下。
第20楼2017/01/11
请问楼主找到原因了吗?
