我用的是岛津9820,如果我要测量的元素很多,但仍然在混标里还是有一些我不需要测量的元素,在标液数值设定中是应该如实写入,还是都设置为不存在,比如混标里有Al, As, Au, Cd, Co. 我不需要测As,那么我设定标液浓度的时候,设置As不在标液中或者设置其数值均为零?
---直接不选择As元素,否则会出现拟合错误。
另外,比如混标中某一元素比如Al 不符合我的浓度要求,我另外单独配置Al的标液,那么处理混标时也是输入不存在?
---不选择Al元素即可,如果你需要在一个方法中测出两套标样的结果,只需要设定2套标准溶液即可。
