承之
第11楼2017/01/11
没有就只能通过强化内部质量控制,或者组织与通过认可的实验室开展实验室间比对
石头雨
第12楼2017/01/11
那要是送盲样的话就麻烦了。
czcdczg
第13楼2017/01/11
送盲样也是很平常的现场考核方式,完全不麻烦。
第14楼2017/01/11
florahong
第15楼2017/01/11
应该不可以,因为你的领域不一样,检测的样品的基体也不一样,所以无法替代贵实验室在该领域的检测,如没有能力验证可以参加测量审核或者组织几个权威实验室进行实验室间比对
第16楼2017/01/12
这个项目既无能力验证计划也无测量审核!
第17楼2017/01/12
如果自己组织实验室做实验室间比对的话,是不是还要求参加的实验室出示不确定度分析报告啊?
第18楼2017/01/17
这个我好像没有看到明确的说明,而且现在现场评审的时候每个评审老师的尺度也不一样,所以最好问问CNAS实验室认可处。
lijing320323
第19楼2017/01/17
应该不行吧
第20楼2017/01/17
可是外面找不到能力验证或测量审核的计划。
