symmacros
第41楼2017/01/12
是的,先老化,就能减少干扰。
第42楼2017/01/12
走一个程序升温,最多就不相当于一个样品(空样)罢了,怎么会能影响柱子寿命呢?
zyl3367898
第43楼2017/01/12
进样前多进几针溶剂。
第44楼2017/01/12
这样更好。
beyond1977
第45楼2017/01/13
这太频繁了吧,这样柱子寿命会受影响吧
mengzhaocheng
第46楼2017/01/13
是的,都是按照长时间使用下来的经验来判定的。
第47楼2017/01/13
是的,把一些挥发性杂质赶一下。
PAEs
第48楼2017/01/13
恩,根据样品的特殊性决定
wxs123456
第49楼2017/01/13
我们经常空运行两次就可以了
第50楼2017/01/13
只要不是过度老化,不会对柱子寿命有影响。
