lijing320323
第51楼2017/01/13
使用完冲洗干净就可以了
symmacros
第52楼2017/01/13
最多就是相当一个样品,且没实际进样,怎么能柱子寿命有影响呢?
第53楼2017/01/13
我们一般一次。
Flynnchen
第54楼2017/01/14
个人认为定期的维护就行,每天维护的的话,有点浪费时间。
zyl3367898
第55楼2017/01/14
我们是一个月都不停机,每天检查一下基线,每隔10个样品进标液,看标液出峰是否齐全,分离度如何,基线是否平稳,都正常的话,就不用维护。因为有大批量样品在进样盘上等待进样。
第56楼2017/01/15
使用完,冲洗干净最好。但往往有些东西会残留在系统,柱子里面,重新老化还回出来的。
第57楼2017/01/15
一直做一般无事,一旦停,重新升温就可能有杂质出来。
beyond1977
第58楼2017/01/15
如果你老化柱子温度和你实际方法的温度差不多,这个老化也没啥实际意义
第59楼2017/01/15
老化柱子一般不都会选择一根接近柱子极限使用温度的温度去老化,这样才能把平时可能的残留尽可能赶跑,如果老化温度和方法温度差不多,老化就完全变成走过场了
第60楼2017/01/15
实际是很有效果的。老化之后就无杂峰了。
