WUYUWUQIU
第81楼2017/01/17
清洗色谱柱,用什么溶剂
vm88
第82楼2017/01/18
丙酮或正已烷都可以。
symmacros
第83楼2017/01/18
请问怎样冲洗?
lhygogogo
第84楼2017/01/19
请问你说的是LC的柱子,还是GC的柱子?
牛一牛
第85楼2017/01/19
切割GC柱,是每次更换都切割吗?看安捷伦视频,好像说更换色谱柱都要切割下一部分。
zyl3367898
第86楼2017/01/19
如果更换石墨垫,要切柱头。如果只是换下,放盒里,不用切柱头。
第87楼2017/01/19
楼主是说GC柱子。
第88楼2017/01/19
穿石墨垫后需要切柱子。
beyond1977
第89楼2017/01/20
这时如果要做老化,最好也就你方法最高温度(或稍高点),毕竟你方法肯定是程序升温(最高温度保持时间短),而老化时一般会在最高温度持续比较久的时间。即使你的老化温度和你方法最高温度一样,应该也会有一定的效果
Flynnchen
第90楼2017/01/25
能割的应该是GC柱子。
