omjia
第11楼2017/03/02
你怎么不加双氧水呢?双氧水有助于有机产品的消解啊
提丢
第12楼2017/03/02
因为普通塑胶一直以来都用硝酸,效果也很好,之前比对做过硝酸和硝酸+双氧水,反而硝酸单独加效果好一点。但是这种材料加双氧水可以帮助消解吗?
第13楼2017/03/07
可以试一下,因为很多有关塑料的消解程序都又说加双氧水
泰坦微波
第14楼2017/03/24
不好意思,很少来论坛。我原来是在这家做应用技术支持的,但我看不到你后两张图片不能判断是由于样品引起的还是其他原因,从第一张样品看处理起来应该不是难事,结合你说的取下来的状态应该是酸的种类不合适,样品没有被消解掉。可以尝试加点双氧水做氧化剂看看效果。
huahua4yue1
第15楼2017/03/24
首先你的样品量是多少,我建议你取0.1G,硝酸 5ml 2ML双氧水 1ML氢氟酸,因为可能是硅胶成分,程序原来的就可以了,此外新仪的丘比特最高工作压力4MPA,如果超过了就会爆了,因为他没有压力控制功能,只能眼睁睁的爆了,祝你好运!
LXL
第16楼2017/03/24
用温压双控的,可以较好的防止此类事件的发生。对于这类橡胶可以称样量先从0.1g开始,5ml硝酸加2mlHF,若消解可以,可按自己所需要的质量做些尝试。
