zjn1123
第11楼2017/01/13
这个体积你根据仪器灵敏度自己定,只要最终上机浓度和样品含量的倍数你能搞清楚就行了。比如10g样+10mL乙腈,那么1g样对应1mL,如果你取6mL氮吹,最终定容到3mL,那相当于浓缩了1倍,上机浓度除2就是样品含量了
第12楼2017/01/13
不过我一般是10g样 15mL乙腈,乙腈太少没办法匀浆
zyl3367898
第13楼2017/01/13
萃取管有点小,如果称25g菜加50mL乙腈,容不下。
shiweiyangswy
第14楼2017/01/13
按比例缩小25克采样与50毫升乙腈的比例是1:2称10克加20毫升乙腈
第15楼2017/01/14
这个可以,按比例缩小。
tonylch
第16楼2017/01/17
AOAC 2007.1 方法
第17楼2017/01/17
这有安家的方法 http://www.docin.com/p-177577800.html&endPro=true
lww1223
第18楼2017/02/08
请教一下各位老师:盐包的成份大体是什么?是纯氯化钠还是氯化钠与无水硫酸镁之类的混合物呀?
第19楼2017/02/08
是氯化钠吧。
第20楼2017/02/09
无水硫酸镁和乙酸钠,Q法盐包是为了吸水,761加氯化钠是为了分层
