我不是专家
第11楼2021/06/08
通氮蒸馏即可
Insm_a857577
第12楼2021/06/11
可以参照一下
zhenzibob
第13楼2022/06/12
亚硫酸铅不稳定,加热容易分解;管道朝上,二氧化硫不都跑了吗?,你那些冷凝下来的都是水而已!蒸馏200ml只是一个大概的量,因为蒸馏过程中,会有水蒸气一起被蒸馏出来,所以蒸馏时吸收液会不断增加,除了吸收二氧化硫,还吸收了水蒸气!大概吸收到200ml左右,二氧化硫也蒸的差不多了,当然这个量只是大概的量,少了怕二氧化硫未被完全蒸馏出来,多了浪费时间!!按照国标做就好,不需要太纠结,其实大部分样品不需要蒸馏那么久都能把二氧化硫蒸出来了!!
