太乙纯锋
第31楼2017/01/29
仪器启动都正常,显示先红灯再绿灯,耳朵听泵业在工作。弄了几天了,技术员也不知道怎么回事。
第32楼2017/01/29
先开电脑,然后是取样器,然后是泵,然后是分析器,最后开软件。结果最下面三个仪器状态显示出现空白。
picard
第33楼2017/02/06
顶多是主板没电,电池要跟厂家去买,不过一般主板没电不影响仪器和工作站的通讯。找设备是否在线可以通过如下方式:进入Pro 界面,点配置,然后选节点,选定你的节点,右键选择属性,在仪器那个部分,可以看到设备是否在线,没有就刷新一下。一般如果之间有通讯的话,你的交换机那边会一闪一闪的。如果没有,那就换个交换机看看。
第34楼2017/02/07
非常感谢,问题找到了,主机的网口坏掉了。虽然不明白怎么坏掉的,至少找到问题了。
