  • wenpc
    第11楼2017/01/12
    ECD稳定长点时间看看,温度过高,柱组分流失,也会出现这样的。
  • PAEs
    第12楼2017/01/13
    恩,好的
    wenpc(v3111915) 发表:ECD稳定长点时间看看,温度过高,柱组分流失,也会出现这样的。
    第13楼2017/01/13
    柱温多少,可将最高温度下降20度。
  • PAEs
    第14楼2017/01/15
    恩,好的,张老师!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:柱温多少,可将最高温度下降20度。
  • wym750306
    第15楼2017/01/16
    柱填料流失原因,如果不是色谱柱残留原因,老化色谱柱时可将最高温度适当降低一些。
    第16楼2017/01/16
    烘烤过夜,看基线能否下降。
  • symmacros
    第17楼2017/01/16
    请问具体是什么情况?
  • PAEs
    第18楼2017/01/17
    柱流失有可能!
    wym750306(wym750306) 发表:柱填料流失原因,如果不是色谱柱残留原因,老化色谱柱时可将最高温度适当降低一些。
  • PAEs
    第19楼2017/01/17
    烘烤水分吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:烘烤过夜,看基线能否下降。
  • PAEs
    第20楼2017/01/17
    同样的升温程序,现在最后升温时飘的很高
    symmacros(jimzhu) 发表:请问具体是什么情况?
