  • PAEs
    第32楼2017/01/15
    对的,但是我们现在都是直接调谐不进行评估,这样也很难发现漏气或者水分,氮气,氧气是否达标。只有通过评估很容易就发现问题了!
    symmacros(jimzhu) 发表: 是的,可以看看观察调谐报告或对调谐进行评估一下。
  • symmacros
    第33楼2017/01/15
    可以先观察一下调谐报告,调谐评价是进一步了。
  • zxfen
    第34楼2017/01/17
    估计是换气的时候进空气了,现在把气体流速增大一点后调谐都降到10%以下了。谢谢回复
    symmacros(jimzhu) 发表:过了差不多一个月后发现GCMS上的水和氧的指示剂发生了变化。
    难道这瓶气有问题?换一瓶试试?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:反馈。
  • zxfen
    第35楼2017/01/17
    有雨的夜(774234134) 发表:把每个链接点都看一下,这个比例可能还是漏气
  • zxfen
    第36楼2017/01/17
    PAEs(v2911392) 发表:是不是这瓶气本身就有问题?
  • symmacros
    第37楼2017/01/17
    我们是观察调谐报告就知道基本情况了。当然调谐评估可能更好些。
    PAEs(v2911392) 发表: 对的,但是我们现在都是直接调谐不进行评估,这样也很难发现漏气或者水分,氮气,氧气是否达标。只有通过评估很容易就发现问题了!
  • PAEs
    第38楼2017/01/18
    恩,我们现在也是直接看调谐报告!
    symmacros(jimzhu)发表: 我们是观察调谐报告就知道基本情况了。当然调谐评估可能更好些。
  • s1120
    第39楼2017/01/18
    看比例应该是有地方漏气了
  • symmacros
    第40楼2017/01/18
    有可能的。
    zxfen(v3079338) 发表: 估计是换气的时候进空气了,现在把气体流速增大一点后调谐都降到10%以下了。谢谢回复
  • PAEs
    第41楼2017/01/19
    恩,下次换气时要记得迅速的更换气瓶!避免多进入空气!
