WUYUWUQIU
第11楼2017/01/14
我们测的时候不稳定
第12楼2017/01/14
谢谢老师,看来要检查一下药品了
第13楼2017/01/14
常温一般是25度左右对不对
第14楼2017/01/15
每次测试都不一样
雾非雾
第15楼2017/01/15
蒸馏水的pH值是偏酸一点的,比如6.几,那用它配出来的3M的氯化钾溶液是不是也是偏酸的。
梦思心语
第16楼2017/01/16
这有一定因素,但是影响微小。配液前,应先测定蒸馏水PH值。作为配液中要作调整处理。
zhao1hao2985
第17楼2017/01/22
实验室用三级水的标准值我记得是 5.0~7.5范围内。多数情况都是6.0左右。氯化钾属于强酸强碱盐,不影响水的pH值,所以你可以按照三级水的标准来判断就好了。说7的感觉像没做过实验的样子。。。。温度稳定且未被污染的情况下,水的pH值是非常稳定的。
第18楼2017/01/23
那可不可以这样认为,先测定水的PH,在测定氯化钾溶液的PH,这两个值应该是一样的,对吗
第19楼2017/01/23
我们是用HPLC级水配的,没有调过pH,也没测过,就是配了直接用了。
第20楼2017/02/02
这是纯理论上来讲。但因为水的离子强度不一样会影响测量的稳定性和读数速度。理论上来讲,离子强度高更容易稳定,这也是为什么标准要求用氯化钾的结果作为争议时的最终结果的含义。所以有偏差也是正常的只要是测量结果在允许范围内就可以。而且水的pH值只要在允许范围内,对测量结果就没影响。
