阮软軟軟软阮
第11楼2017/01/15
因为买的好多标液分散介质是硝酸,但是标准上配置是用盐酸配的,标准上后边稀释当然是用盐酸。我比较疑惑买的标液是该用硝酸稀释,还是按照标准来用盐酸稀释,毕竟刚开始制备的时候分散介质就不一样……
skytoboo
第12楼2017/01/15
问下老兵, 黑色的国家有色院的塑料材质,可以重复使用,环保部的是安培瓶的,看样子不能重复使用。那么问题来了: 黑色的是否要做标液期间核查而安培瓶可以看做一次性标液而不做期间核查呢?
老兵
第13楼2017/01/17
原子荧光法一般是用盐酸稀释,原子吸收一般是用硝酸酸稀释;不过最好还是按照方法标准的规定来稀释。如果按照方法标准的规定来稀释,此前浓标液的介质不一样,建议按不一样的条件做全程序空白来校正。
第14楼2017/01/17
环保部的安培瓶的为20mL包装,在取了10mL后的剩余液可以转移至色谱分析的小进样管或10mL的具塞比色比色管密闭保存,这样也能重复使用。两种不同包装的标液都可以做期间核查,比如安瓿瓶的可以用同一浓度批号的其它标样来做,也可用同一支的剩余液来做;不过个人觉得不宜在《程序文件中》规定得太死,适用时才做量化检测的期间核查,对于一次性使用的标准主要是核查其保质期、有无证书、外观和包装有无异常等。
邵东家
第15楼2017/01/17
不管用什么装,都要做好密封和保存,安培瓶里的标液用不完可以用封口带密封,冷藏保存,一般可以放置一段时间(当然要看是什么物质了),尽快用完,短期可以不核查
小伟
第16楼2017/06/01
可以的,说白了就是不同单位出的标准品
lccdcjyk
第17楼2017/06/01
都可以用
第18楼2017/06/02
按《准则》要求是都需要做期间核查的,对于安瓿瓶样品一般可做外观和有效期核查;但对于一次购进多支同批号的安瓿样也可以加做标准值的核查;也可以利用该样作为质控样时测得的数据作为期间核查值。
