东平匹夫
第31楼2018/02/01
那禁止使用,又有限量值的农药检出后,怎么出报告?
第32楼2018/02/01
毒死蜱能在生姜中检出吗?
我是风儿
第33楼2018/02/22
禁止使用,在GB2763-2016中又有限量值,按限量值来判定可以理解,如果是禁止使用的农药,在GB2763-2016中又没有限量的,指标如何来写?
第34楼2018/02/22
谢谢各位在这里讨论禁用农药,原来氰戊菊酯在茶叶中是禁用农药,所以在GB2763-2016发布之前,我们的茶叶中的指标一直写的是不得检出,现在GB2763-2016在茶叶中限量值为小于等于0.1mg/kg,这么说有可能原来我们的指标是不是有错了?
第35楼2018/02/22
GB 2763-2016:这样生姜中的毒死蜱是没有限量的,指标为“/”
第36楼2018/02/22
分析的有道理
第37楼2018/02/25
就按限量值来出啊
第38楼2018/02/26
如果没有限量值呢?比如生姜
第39楼2018/05/03
就按标准的限量值来出报告的
