海蓝AA
第41楼2017/03/02
0.5-1MPA换都可以呀
symmacros
第42楼2017/03/02
这样是很节省载气了,我也是1Mpa换。
風痕
第43楼2017/03/02
主要是怕万一用下去又不行,耽误时间。有时间是可以尝试探底试试的。另外有个问题,可能供应商不一样的气体,也可能有差别。
lhygogogo
第44楼2017/03/02
我们一般到1多一点更换
第45楼2017/03/02
1Mpa是无什么问题,我们一直这样,但减压阀和两个表必须可靠。
第46楼2017/03/02
这样比较好,节省又不不耽误用。
第47楼2017/03/27
我们公司是做气体的,最低要0.5兆帕,不然的话要洗瓶,很麻烦关键是要收钱
第48楼2017/03/27
是的,作为用户也要准守原则,不能低于0.5MPa,否则就要出洗瓶费。
